原子吸收光谱(AAS)
xuxin_3682
第1楼2012/05/21
不一定吧,氘灯能量过低,是不是仪器本身有设定的氘灯能量值,如果能量太低,噪声会造成很大的干扰? 所以不能用?
ldgfive
第3楼2012/05/21
会出现无法匹配,扣背景不稳定现象
wangjunyu
第4楼2012/05/21
两者能量要是不足就会出现误差了
ningmeng
第5楼2012/05/21
两者能量不足100%会出现错误提示 根本无法进行下一步做样啊
doraemon
第6楼2012/05/22
简单点,就相当于没氘灯了,那么就应该是没有扣除任何背景。但,PMT就一个,在氘灯减弱的过程中,PMT会逐渐的升高增益值(负高压),此时获得的信号是适当放大的信号,当然,背景信号也放大了,因此,在这个过程里,就看哪个信号放大的更为显著了。因此,是过度还是不足,应与样品及选择的波长有一定的关系,是需要具体进行分析来确定的。
夕阳
第7楼2012/05/22
我认为采用氘灯扣除背景方式的仪器在扣除背景时首先要使两种光源的能量到达平衡后才能更好地行使扣除背景的工作。因此,氘灯能量的大小与背景扣除的不足或过度无关,仅是会影响到测试信号的信噪比而已。
jack510070
第8楼2012/05/22
氘灯测量得到的背景吸光值与氘灯辐射能量没有直接关系,只要氘灯不是灭的且在它的光谱范围内。这与元素灯测得的吸光值与元素灯辐射量没有直接关系是一个道理。不过测量中要求氘灯与元素灯平衡,如果氘灯能量太弱,测量的信噪比和准确性就会受到影响。如果氘灯太强,可能导致信号通道饱和,背景测量不准确,峰形变得比较奇怪。
桌子下面少个八
第9楼2012/05/22
有理, 我也是这个观点。
hywuweidong
第10楼2012/05/25
一般来说负高压达到多少时,比较合适,假设仪器是新的且无故障的情况下。
用心飞
第11楼2012/05/28
我认为应该是扣除过度。
