综合仪器采购
habotrade
第1楼2012/05/31
检测精确度高不,所用耗材量大不等等
ppzz
第2楼2012/05/31
你好一般精度最高多少呢
snowers521
第3楼2012/06/01
spectroquart NOVA多参数水质分析仪 spectroquart Colorimeter Multy 适用于各种水样 超过100种测试方法
wanttofly
第4楼2012/06/01
水分跟水质是两回事啊水分一般用烘干和卡尔费休,卡尔费休还分库仑和容量法
richies
第5楼2012/06/01
MERCK的水质分析仪,市场前景不乐观,明显打不过HACH
云中白水
第6楼2012/06/03
首先要明白买水分仪的目的,检测什么类型的样品?需要多少的精度?大致的预算是多少钱?明白上述三个问题后,你就可以选型
第7楼2012/06/03
以下的参考:1、如果只是常规测试,精度要求不高(0.2%以上的测试要求),预算也不多。A、如果是固体,建议选用国产的红外水分仪器,三千元不到。B、如果是液体,建议选用国产的KF水分仪器(容量法),二万不到一台。2、如果只是常规测试,精度要求不高(0.2%以上的测试要求),预算很多,为了显示自己单位或公司的形象,可选用进口的水分仪器。从格好像要三四万吧
第8楼2012/06/03
如果是液体的法,买进口的KF水分仪好像要七八万如果是微量测试,精度要求很高(0.2%以内的测试要求),就必买对仪器,否则买来也没什么用。如果是液体,必须用KF水分仪,国产的KF水分仪器(库仑法),二万多点一台。进口的,要八万多吧
第9楼2012/06/03
快速水分测定仪的优缺点:优点 a)可能测定大部分样品的水分(包括难容于有机溶剂的样品或易与KF试剂反应的样品)b)测试仪器及试剂费用便宜。c)不需要试剂,无毒副作用。d)调零比较快,操作简便,结果直接计数。缺点 a)带结晶水样品难精确测定b)样品消耗比较多,一般为10g 左右。c)对于易分解或熔点低的固体样品难精确测定d)不能测定液体样品的水分。
第10楼2012/06/03
KF水分测定仪优点 a)精确测定固体样品中水分(包括带结晶的、易分解的、熔点低的样品)b)样品消耗比较少,一般为1g 左右。c)可以精确测定液体样品的水分。缺点 a)测试仪器及试剂费用贵.b)无法准确测定难容于有机溶剂的样品的水分。c)无法测定与KF试剂反应样品的水分。d)所用的KF试剂毒性比较大。e)需要做水当量,结果还需要进行计算。
