噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2012/06/05
个人认为所谓的修正应该是直接减相应的数值另外,如果按照你说的需要修正的话,那么首先要测背景噪声的,也就是你要测得游戏厅在不开的情况下测得噪声值。还有顺便带一句,如果你这个是要测室内噪声的话,也就是邻居受噪声污染的话,是应该在室内测量的。
reytop
第2楼2012/06/18
小于3时,应当采取措施降低背景声源,在实际操作时,一般把超过2dB认为和3dB差不多,就-3.
ywzuli
第3楼2012/06/21
背景修正真的是个麻烦的事情我有个问题搭车问下可以在不同日期的同一时段测厂界噪声和背景噪声吗
第4楼2012/06/22
如果企业生产规律的话,是可以的。因为你背景噪声是不会有太大变化的,就算你的厂界噪声有数值的波动,还有修正值可以修正的。
lafine
第5楼2012/07/24
其中表中根据相差多少分贝来做修正,都是根据上面这条公式来确定的,小于3分贝也可以通过这条公式来计算,做个excel就可以计算了。求加分T T
第6楼2012/07/26
场界噪声与背景噪声相差值>10的情况时就不需要修正了
last1
第7楼2012/07/30
怎么布点?
第8楼2012/08/02
布点原则上是避开偶发性噪声源和有干扰的噪声源,但是具体情况还需要具体对待,
第9楼2012/08/03
现实中的环境会很复杂的,噪声源还是在四楼,有的考究呢
第10楼2012/08/04
社会噪声的布点要求是在噪声源边界1米处,另外还要结合当地所属功能区进行布点
