分离/萃取
zsq326
第1楼2012/06/06
一定要2.5kg重的样品全部反应掉?不能从这中间取一部分有代表性的样品进行反应?减少取样量,采用真空抽滤完全可以的。还有,使用稀硫酸不会产生一些副产物沉淀吗?不会影响检测结果吗?个人见解!
kavan
第2楼2012/06/06
恩 ~ 谢谢你的回答 ~ 但是不能减少取样量,原因比较复杂!样品主要成分为不锈钢,其余是些贵金属,及少量的锆,钨,没有不溶的硫酸盐!请问还有其他方法吗 !
feixiang168
第3楼2012/06/17
感觉可以先进行粗滤(拿孔径大些的),然后过细的在用抽滤的方式进行
