有水有渝
第1楼2012/06/11
进入主界面后,开启排气或泵运行正常,只有泵的电源线曾更换过。
150
第2楼2012/06/11
见此贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091201/2240088/
zhangkecai
第3楼2012/07/03
打开仪器外壳,找到主板,上面有一块纽扣电池,更换可能变好,不能确定,因为里面好像有块电路板要换,不值当。每次开机设一下就OK。
第4楼2013/09/28
今天换了主板上的电池,结果还是显示NOT PROTECTED,工程师说可能是ROM里的参数有问题,要彻底解决需要更换主板,悲催呀!电池是新买的,原来的电池写的是日本造,难道这个也要配置原装电池不成
