分析化学
lilongfei14
第1楼2012/06/13
可以说称量的比密度计的准确
小五
第2楼2012/06/13
温度……温度……温度……你要进行换算的啊两种方法,你都没有测定温度进行换算,结果都是错的。
第3楼2012/06/13
我这边化验室用仪器来测定一款是 安东帕的(这个好用,嘿嘿) 一款是梅特勒的采用玻璃U型管振荡法测定的。
xxmtf
第4楼2012/06/13
同意楼主最还是恒温后再进行试验,温度的误差可以排除另外我自己有发现这边的密度计相同规格的测出来误差还是蛮大的,楼主可以用相同量程的密度计进行验证看看
dcfhvk
第5楼2012/06/14
液体不同温度下的密度是知道的,50%硫酸20摄氏度:1.3951,25摄氏度:1.3911,这些数据来自一些书上,按道理是不会有错的。而且密度计不准这个问题可以忽略,用了多根测过了。而且也不只测了一种液体。而且,密度计测量的往往还要比用天平称出来的要准(和书上的数据比较接近),天平称出来的一般要小0.01
第6楼2012/06/14
50%你是怎么配制的
第7楼2012/06/14
不用配置,公司常见化工物料都有,各种含量的都有,当然,50%,也是自己滴定分析确定过的,盐酸、硫酸、液碱等等。由此才发现密度计测的数值普遍比称量计算出来的数值要大0.01自己配的话,最好用天平称吧,或者用量筒量(98%硫酸密度20摄氏度1.8361),然后再滴定检测含量确定一下就可以了。
第8楼2012/06/14
书上可能是对的,但不一定跟你的实际情况先符合。你还是在测量密度的时候,同时测量温度。密度计法和比重法都要进行温度换算的。
第9楼2012/06/14
怎么换算?还请指点。确实,移液管体积变化比较小,天平也是精确的。按道理这样算出来的密度比较准确(此温度下)。但是,我测量多种液体的密度,发现用密度计测量的密度和我们在资料上见到的数值更接近。这里所说的 资料,是指一般的化工知识书籍,或者工具书。里面已经把各种液体 在不同的温度下 的密度写出来了。所以,你所说的“与实际情况不符”,应该也就不存在了,因为不管是用密度计,还是用移液管测量密度,都是要测量温度的。没有说明温度的密度,是没有意义的。
第10楼2012/06/14
液体密度计:比重法测定密度:
