厂商论坛
有水有渝
第1楼2012/06/15
错误代码提示是什么?出错的具体内容能说一下吗?
lin453783341
第2楼2012/06/18
在什么地方出错?是不是没见检测的峰出现?
tangtang
第3楼2012/06/18
到伍丰的版面问一下吧。
xizhi
第4楼2012/06/19
五丰的仪器不了解,不过很多检测器的开灯时间可以设置,比如运行多久就会自动停止,你可以看一下有没有被设置
syh521nzjnhz
第5楼2012/07/01
没有检验,只是走流动项时间1小时后看是检样,有时候不等出现检测的峰出现,有时候检一个样品就开始出错的。而且没有具体的错误代码,只是图像显示吸收度突然下降到没有。
第6楼2012/07/01
可能是检测器有问题,灯能量不稳定,主板也可能有问题,最好让工程师检测一下。
依旧
第7楼2012/07/04
才80多小时就有问题,你找他们工程师解决啊
zhaohua8011
第8楼2012/07/06
开灯时间超过1.5小时就会出错,可能是灯的散热系统故障,电路保护!
wsy18
第9楼2012/07/06
可以打电话与负责维修的王工联系一下,电话是:021-52695700。
