tangtang
第1楼2012/06/20
替换法是常用的检查故障的方法。一个电机就3.8万确实贵啊。
有水有渝
第2楼2012/06/20
应该把可能有故障的原二元泵主动阀换到正常的单泵上试试,以确认是否故障。
w2531717
第3楼2012/06/21
赞一个!主动动手才能真正解决问题!
老多_小多
第4楼2012/06/21
替换也是应急用用吧,这样排除故障当然也是好办法
suiniubei
第5楼2012/06/21
不主张一见故障就是换硬件。 处理仪器故障的原则是:先软后硬。先外部后内部。也就是说,先排查软件故障,再看硬件。先处理环境因素,再看内部。 软件有问题也可能导致报错。 环境问题也可以引起。现在的天气,主要是潮湿。潮湿容易导致仪器故障。有时除湿后即可解决问题。有时环境中灰尘多,导致故障。
yyronghua
第6楼2012/06/21
目的明确,动手能力强
kaifukgd
第7楼2012/06/22
谢谢楼主分享的维修经历
mike021
第8楼2012/06/22
发现问题就好解决,花点银子能搞定。
liuquan2008
第9楼2012/06/22
楼主可以在确定一下擦擦灰尘什么的 装上去再试试 看能不能用 我们在边就有在样的情况
sodaba
第10楼2012/06/22
有点意思。原来这样也行?难道工程师就没给点建议?直接说换》额米条幅
