bypi
第3楼2012/07/03
我也是才知道的。好像是深度测量方法;大家一起讨论:
石膏硬度的测定
7.1 试验原理
将 钢 球 置于试件上,测量在固定荷载作用下球痕的深度,经计算得出试件的石膏硬度。
7-2 试验仪器
7.2.1 石膏硬度计
石 膏 硬 度计具有一直径为10m m的硬质钢球,当把钢球置于试件表面的一个固定点上,能将一固
定荷载垂直加到该钢球上,使钢球压入被测试件,然后静停,保持荷载,最终卸载。荷载精度2%,感量
0. 001 mm.
7.3 操作程序
对 已 做 完抗折试验后的不同试件上的三块半截试件进行试验。在试件成型的两个纵向面(即与模具
接触的侧面)上测定石膏硬度。
将 试 件 置于硬度计上,并使钢球加载方向与待测面垂直。每个试件的侧面布置三点,各点之间的距
离为试件长度的四分之一,但最外点应至少距试件边缘20 mm。先施加10N荷载,然后在2s内把荷载
加到200 N,静置15s。移去荷载15s后,测量球痕深度。
