液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/03
疑似不一定需要单独房间啊,呵呵,我们都是和别的设备放在一起的
胜邪
第2楼2012/07/03
以某知名公司安装条件为例主要是实验室环境和供电。
小猪飞飞
第3楼2012/07/04
温度一般都能控制的,但我实验室的湿度一直没控制好,我看了下楼上给出的仪器安装说明中,湿度要在40~80%RH,到了干燥季节的时候,我这边达不到。各位版友怎么做的?用加湿器吗?实际效果如何?
第4楼2012/07/04
北方不存在湿度的问题,都不特别控制的,空调不是可以除湿吗?
chy57589893
第5楼2012/07/04
那么为什么要控温呢?
第6楼2012/07/04
仪器过热肯定不好的。我自己发现温度有波动的话,质谱响应值会有变化。热电的一款离子阱正常都在20°以下的,因为要控制仪器内部温度在一定温度以下
第7楼2012/07/04
用加湿除湿一体机,设置一个湿度范围,高于范围,除湿,排水;低于范围,进水加湿。价格较贵。不过,比较值的。
letdreamdance
第8楼2012/07/04
我们这有IT-TOF和Q-TOF 还有一个Q放在一间屋子,两个2P的空调,根本控不住,现在只开一个质谱,就25度,Q-TOF对温度特敏感,老出问题我们这,IT倒是对绝对温度要求不高,28一下就行,不要波动太大,比如说2度没问题,波动2度以上就注意了,湿度一般波幅不过3%就行。
第9楼2012/07/05
2个2p的都控不住,到底是那个家伙产热这么厉害?
zhulityx
第10楼2012/07/06
如果温度控制不好,高温会造成机械泵的停运的可能,这个时候的仪器和分子涡轮泵就会处于损坏的危险中;湿度大,如果机械停运了一段时间,由于室内湿度大,质谱内的湿气会很重,开机时如果机械泵抽运时间不够长就开机,很可能会造成质谱短路损坏。
