原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/20
这个应该有国家标准吧,如果没有的话,前处理可以查一下《样品前处理》一书,上面应该有
狼牛牛
第2楼2012/07/20
铅我们用火焰原子吸收测定 但是含量太高都是转极普或者是容量法测定了!因为你火焰稀释倍数很大的话,测定结果产生的误差也更大!
allab
第3楼2012/07/21
铅矿还测铅.....这个不是AAS的测似范围啊,测银还行别想了楼主,用其他仪器吧,然后用AA测银
桌子下面少个八
第5楼2012/07/21
常量分析一般用常规化学法测定即可,准确度比用原吸还高,误差也更小。对于一般物质而言,火焰法原吸适用于ppm级,石墨炉法适用于ppb级
houcaihong301
第6楼2012/07/21
应该有关于测定铅银矿中各种元素测定的国标
dksys
第7楼2012/07/27
称取0.2克样品加10ML盐酸和10ML硝酸加热溶矿,溶解完全后加10ML盐酸,加100Ml的水,加热煮沸,定容250毫升容量瓶,移取5ML或10ML溶液,加10ML盐酸定容250毫升,标准系列可以配到10ug/ml,带好给样品差不多含量的标样,通过标样来校正,比滴定快速,还准确。
