谷物及饲料黄曲霉毒素B1快速检测
食品常规理化分析
  • 【产品简介】
    黄曲霉毒素B1AFB1)是目前已知的化学物质中致癌性最强的一种,国家质检总局规定黄曲霉毒素B1是大部分食品的必检项目之一。本产品的检测灵敏度为20μg/kg,配合说明书中样品处理方法,检测范围可达到5μg/kg~100μg/kg检测DDGS的检测限为30μg/kg~100μg/kg
    【检测范围】
    检测样品包括小麦、玉米等谷物及饲料样品。
    【产品组成】
    黄曲霉毒素B1免疫胶体金快速检测卡50/盒)
    样品稀释液 (4ml/样品,)
    滴管(1/袋)
    干燥剂(1/袋)
    【样品制备】
    饲料及谷物
    1、准确称取2.0g有代表性的均匀粉碎的试样于离心管中,再准确2mL纯净水和4mL乙酸乙酯,将瓶塞盖紧密封,充分振荡5min,静置或4000rpm离心得上清液,将上清液用吸管取出2ml到蒸发皿或小烧杯中,水浴蒸干或氮吹仪/电吹风吹干。
    2、根据所需检测限,按下表选择适量水(遇油脂含量≥8%的样品,按下表选择适量样品稀释液),用吸管反复冲洗,彻底溶解吹干后的所有固体,静置5min。出现分层,取下层液体即样品提取液用于检测。
    酒糟蛋白饲料(DDGS)
    准确称取2.0g有代表性的均匀粉碎的试样于离心管中,再准确2mL纯净水和4mL乙酸乙酯,将瓶塞盖紧密封,充分振荡5min,静置或4000rpm离心得上清液。取上清1ml水浴蒸干或氮吹仪/电吹风吹干,根据所需检测限,按下表加入适量的样本稀释液,立即用吸管反复吹打复溶,静置5min,此时溶液分三层,上层为油脂层,下层为固体沉淀,取中层液体(样品提取液)检测。
    【使用步骤】
    1、在进行测试前先完整阅读使用说明书,使用前将检测卡、稀释液和待检样本恢复至室温
    2、从原包装袋中取出检测卡,打开后请在一个小时内尽快地使用。
    3、将检测卡平放,用移液器或滴管吸取样品提取液,垂直滴加2~3(约80μl)于加样孔中,加样后开始计时。
    4、检测结果应在4~7分钟读取,其他时间判读无效,根据示意图判定结果。
    l 阴性(-):CT线均出现。表示样品中不含有黄曲霉毒素B1或其浓度低于检测限。
    l 阳性(+):检测T线不出现或仅出现阴影,则表示样品中黄曲霉毒素B1浓度高于检测限。
    l 无效:未出现质控C线,表明操作过程不正确或检测卡已失效。
    【注意事项】
    1、检测卡请在保质期内一次性使用;
    2、使用前将检测卡和待检样本恢复至室温;
    3、检测时避免阳光直射和电风扇直吹;
    4、尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面;
    5样品滴管不可混用,以免交叉污染;
    6、试验遇到的任何问题,请与供应商联系。
    7如果提取液偏酸或偏碱,需要调节pH至中性后再检测;
    8、加样品稀释液或水溶解吹干的样品后,需静置分层,取样品提取液检测;
    【储存及有效期】
    原包装应储存于430,阴凉避光干燥处,切勿冷冻;有效期12个月样品稀释液于28保存生产日期、有效期及批号见外包装。
  • 快乐
    第1楼2012/07/24
    我们发现饲料里有假阳性,不知是什么引起的?
  • angrboda
    第2楼2012/07/25
    预混料比较经常见。好像是由于里面较高的离子浓度会干扰。
  • 快乐
    第3楼2012/07/25
    是的,哪些金属元素干扰很严重的。
    angrboda(angrboda) 发表:预混料比较经常见。好像是由于里面较高的离子浓度会干扰。
