气体检测
玲儿响叮当
第1楼2012/08/04
你做的数据发上来看一看好不好,看看你的曲线如何?
lixiuqing3864
第2楼2012/08/08
二氧化氮标液浓度2.5mg/L取样体积0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0吸光度0.004、0.103、0.196、0.290、0.400、0.487HJ479-2009要求斜率在0.180-0.195之间,按标准上的浓度去算的话都不会在这个范围内,而是相差5倍。样品计算的时候照公式算斜率是按0.180-0.195还是0.900-0.975算
老兵
第3楼2012/08/08
新标准显色体积为10ml,计算时与吸光度对应输入的浓度值为0、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50μg/ml时,斜率的准确与否应按0.900-0.975评价;如果是按原第三版的方法显色体积仅为5ml,计算时与吸光度对应输入的浓度绝对量为0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50μg时,其斜率应按斜率是按0.180-0.195评价。HJ479-2009要求斜率在0.180-0.195缺少其规定的方法支持,条件变了没有随之改变,因此是错误的。
