噪声/辐射等检测
被追杀的狼
第1楼2012/08/03
找物业。。。
last1
第2楼2012/08/06
这种应该是不稳态噪声源,选在有代表时段测等效声级或者测量整个音乐播放时段的等效A声级咯,点位嘛,我觉得就是去投诉的那家去测一个(当然找的到才行),不然就选着受影响最大的敏感点外测量或则是室内测量
名字长了容易引起注意
第3楼2012/08/06
按照要求整个测量时间为10MIN,这个音乐播放时间大概在1-2小时左右。你说的敏感点是否可以在音响外1米处进行测量?
第4楼2012/08/07
周边因该有居民楼吧,音响外1米,这个不太妥吧,像这样的集会,一般都是晚上或者早上进行的,边边上测保准超标来着,而且你测它意义不是很大,边界外一个点应该够了。而且我认为扰民,就应该是在敏感点内(投诉者家里最好啦)和敏感点外测量较为好点吧边界外布点(敏感点布点),也就是距离最近的,受影响大的建筑物边界外1米测
第5楼2012/08/31
物业能约束广场行为吗?
第6楼2012/08/31
你说的合情也合理,只是规范上有要求是噪声源一米监测
wsy18
第7楼2013/01/23
如果是小区里的可以找居委会协调。如果是小区外的就要找民警了。至于噪声测量主要还是考虑对居民的影响,如果超过居民区环境标准就应该给予相应限制。
仪器高手
第8楼2013/01/24
是的,不光找民警,还需要找文化部门约束。
