原子荧光光谱(AFS)
envirend
第1楼2012/08/07
不知是否是空白被污染了呢?
yilangcunfu
第2楼2012/08/08
这种情况就比较复杂了,最高点荧光值太低了。有可能是载气流量太小,有可能标液有问题。最好,先做砷看看,如果砷没有问题,您的标液和其它试剂有问题,如果砷的最高点的荧光值也低,仪器可能有问题了,最好请厂家的售后工程师协助排查。您这个肯定不正常了
水星
第3楼2012/08/08
你的空白完全掩盖了样品测试值,是负值完全正常啊
第4楼2012/08/08
一般空白太高有几个原因1、水质的问题。建议用超纯水,是在不行用去汞水2、药品的问题。具体你可以换几瓶药品试试3、污染的问题。估计可能性不大,你可以把灯拆下来对着空中试试,还可以不进样试试
yujing123
第5楼2012/08/08
问题是我测5%的盐酸载流的荧光值也是接近600,由此看应该是盐酸的问题,但是我样品消解完后,用的5%盐酸定容的,如果是酸的问题,那样品的荧光值应该更高,而且我的质控做出来一个是0.023ug/l,一个是0.026ug/l。回收率大概都只有10%。大家都是用的什么酸啊,我用的是J.T.Barker进口酸。想明天换用国药的优级纯试一下,不知道可不可以。
第6楼2012/08/08
载气流量有问题那样品的荧光值应该也很高,标液有问题,那我空白里面没有加标液啊,为什么空白那么高。测汞1.0PPB的荧光值400多应该算高了吧。
第7楼2012/08/08
这个需要学习一下。
happy爱米粒
第8楼2012/08/19
1ppb强度只有400多,确实比较低,一般可达1000以上
秋月芙蓉
第9楼2012/08/25
标线最高点1.0ppb,低了吧,提高系列浓度试试
