150
第1楼2012/08/13
压力有变化吗?
dark_wzy
第2楼2012/08/13
这个现象貌似有点儿说不通了,在线过滤器只是个金属锆微球烧结的滤片而已,里面没有填料,所以不具备分离功能,清洗不应该影响化合物的保留时间。LZ确认其他所有条件都没有变动???
lixiaoli62242
第3楼2012/08/14
压力和原来的差不多,相同的流动相,
第4楼2012/08/14
和之前的压力差不多
第5楼2012/08/14
其他的条件都没有变化,但是明显的感觉分离的效果更好点,可是出峰时间很不稳定
zhaohua8011
第6楼2012/08/20
这个不应该呀,排除仪器问题,是不是色谱柱未平衡好
仰望天空的鱼
第7楼2012/08/21
是不是没装好漏液了啊!Waters可没报警器。
ixiaog
第8楼2012/08/21
应该不是漏液,因为压力没什么变化;样品的重现性怎么样?是不是流动相的问题?再重新配置下流动相试试。。
第9楼2012/08/21
压力稳定不一定就没漏液,允速的微漏根本感觉不到,最好用滤纸检查下!
Sykren
第10楼2012/08/23
样品液貌似不过在线过滤器吧
