英语论文外审后的几种状态
论文写作和投稿
  • 根据本人投稿经历总结:
    1、最坏的情况:Completed Reject或者Reject. 遇到这种情况只能改投其他期刊,一般修改后改投基本没有什么用了;
    2、比大修还麻烦的修改:Reject and Resubmit。本人最近的稿子就是这种情况,3个审稿人都给了修改机会,主编给了这个结论。意思是文章还有点创新,但存在比较严重的问题,需要做重大修改才有机会。至于是否录用,需要看修改的情况是否让审稿人满意。
    注:这种情况与重新投稿差不多,只不过还是返回原来审稿人,需要对上次的审稿意见点对点回复;
    3、mandatory revision 或者major revision。这就是传说中的大修,一般是审稿后发现存在较大问题,但如果能在规定时间内修改到令审稿人满意,基本会接受;
    4、minor revision, 小修,遇到这种状态是很幸福的事了,许多杂志小修一般不再送审,主编可以直接决定,但前提是修改的内容和修改信要让主编看了满意。本人今年上半年一篇就是小修后1天就直接录用;
    5、Accept,这种需要人品爆发,直接接受不用修改。一种情况是投稿的杂志档次较低,而文章写的很好。
    总之,对于投稿人,经常打交道的还是第一种情况。不过,拒稿不要紧,只要有意见,仔细修改,总会有录用的期刊。
  • 水源守护者
    第1楼2012/08/20
    希望人品爆发的次数多点
  • li8888lili8888
    第2楼2012/08/21
    谢谢分享,以下是我总结的:
    1. Submitted toJournal
    当上传结束后,显示的状态是Submitted to Journal,这个状态是自然形成的无需处理。
    2. With editor
    如果在投稿的时候没有要求选择编辑,就先到主编那里,主编会分派给别的编辑。这当中就会有另两个状态:
    ① Editor assigned 编辑分派
    ② Editor Declined Invitation 编辑拒绝邀请,这时主编不得不将投稿文章重新分派给其它编辑。
    3. Reviewer(s)invited
    说明编辑已接手处理,正在邀请审稿人中。有时该过程会持续很长时间,如果其中原因是编辑一直没有找到合适的审稿人,这时投稿者可以向编辑推荐审稿人。
    4. Under review
    审稿人的意见已上传,说明审稿人已接受审稿,正在审稿中,这应该是一个漫长的等待(期刊通常会限定审稿人审稿时间,一般为一个月左右)。当然前面各步骤也可能很慢的,要看编辑的处理情况。如果被邀请审稿人不想审,就会decline,编辑会重新邀请别的审稿人。
    5. required reviewcompleted
    审稿结束,等编辑处理,该过程短则几天,长则无期,科学堂有一篇文章出现required review completed状态已近一个月了,还是没有消息。
    6. Decision inProcess
    到了这一步就快要有结果了,编辑开始考虑是给修改还是直接拒,当然也有可能直接接受的,但可能性很小,呵呵。
    7. Minorrevision/Major revision
    小修/大修,这个时候可以稍微庆祝一下了,因为有修改就有可能。具体怎么改就不多说了,谦虚谨慎是不可少的(因为修改后一般会再发给审稿人看,所以一定要细心的回答每一个审稿人的每一个问题,态度要谦逊,要让审稿人觉得他提的每个问题都很有水准的,然后针对他的问题,一个一个的做出答复,能修改的就修改,不能修改的给出理由,而且都要列出来,文章的哪一段哪一行修改了最好都说出来,记住:给审稿人减少麻烦就是给你自己减少麻烦!另注:有时,审稿人会在修改意见里隐讳里说出要你仔细阅读某几篇文献,这时可要注意了,其中某些文章可能就是评审者自己发表的,这时你最好在你的修改稿中加以引用),修改后被拒绝的例子也多不胜数的。
    8. RevisionSubmitted to Journal
    修改后重新提交,等待编辑审理。
    9. Accepted
    如果不要再审,只是小修改,编辑看后会马上显示这个状态,但如果要再审也会有上面的部分状态。一步会比较快,但也有慢的。看杂志的。
    10. Rejected
    相信大家见了Rejected,都会很郁闷。但也不要太灰心,耐心将评审意见看完,一般评审者会给出有益的建议,相信看后你会有所收获
