液质联用(LCMS)
ericson114
第1楼2012/08/26
QQQ结合SRM能达到很好的定量灵敏度以及重现性trap由于有space charge effect,某些时候定量不合适
liufeilzu
第2楼2012/08/26
好像没楼上说法,trap扫描可以获得更多信息,多了扫描速度,你也可以把trap调Q3
齐天小羿
第3楼2012/08/26
井里面的离子之间的电荷作用是否也会影响?
第4楼2012/08/26
哦 就是
gzhpde
第6楼2012/08/27
一般的质谱全扫描(QQQ/TRap),从TIC中提取某个时间点的离子图,离子图是由不同的分子量的峰组成,将峰转换成棒状图?还是直接提取出来的就是棒状图?谢谢。
user007
第7楼2012/08/27
不同的软件有不同的操作方法。
小猪飞飞
第8楼2012/08/28
有的软件在全扫前要选好棒状图或者连续图谱,有的可以在全扫后再选择
dark_wzy
第9楼2012/08/29
我个人认为主要的缺陷还是在于空间电荷效应,低丰度离子会被高丰度离子排斥出阱外,尤其是对于复杂体系而言,低丰度的物质无法被检测到。另外,离子阱还有1/3效应,太低质量端的离子也不能很好被检测。
第10楼2012/08/29
这个解释我算是搞懂了为什么不适合定量了,但是,如果说,低丰度的被高丰度的排斥出了阱外,无法被检测到,那这个又会不会也影响到定性了?如果影响,那影响的作用大不大?
第11楼2012/08/30
对于低丰度的应该是有影响的,但是可以通过色谱分离来减少高丰度物质的干扰。
