液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/08/28
不是所有的化合物都能采用紫外、蒸发光或者荧光等检测器进行检测,而且,很多情况下对于检测的灵敏度要求比较高,这时就需要选择质谱。当然,质谱和紫外等检测器一样,并不是万能的,很多化合物可能在质谱上反而没有响应或者响应很差。所以,所有的检测器都是互补的,都有自己的用武之地。
lilytrue2003
第2楼2012/08/28
同意楼上,在干扰比较大的时候,单纯的一个检测器比较难判断,就需要两个或者多个检测器。当然如果有的测试只需要紫外就可以搞定,那就不需要额外的检测器,但是没有哪一个检测器是可以通杀所有检测的。
小猪飞飞
第3楼2012/08/28
定量检测的意义?楼主所述的计算样品中某种成分的含量,这不是你分析检测的目的所在?
goldendays
第4楼2012/08/29
谢谢大家的回复。我的原意是想HPLC能搞定定量检测时,为何还要用LCMS去定量,感觉LCMS定量更麻烦些。另外,当UV或DAD等无法起到作用的时候,用LCMS定量检测样品,是不是用TIC的峰面积或峰高之类的参数去定量?
chy57589893
第5楼2012/08/30
OK,我说三点:1.LC-MS相比较HPLC,在定量方面,它的优势主要体现就是专属性和灵敏度要好许多,LZ说的HPLC能搞定的实验,当然无需MS了,一般液相的方法中增加MS的方法,还是为了确认的目的,增加可靠性。2.LC-MS方法并不比HPLC方法麻烦,LC-MS中MS只是个检测器,就像UV和DAD一样只需要设置好检测器参数就OK了,尤其在多组分分析的时候它的优势就更加明显,你就无需去想办法把这几个甚至十几个、几十个组分在一根色谱柱上费好半天劲把他们呢全部分开,省事很多的。3.拙见,求指正和补充,谢谢。
第6楼2012/08/30
谢谢 明白很多了LCMS定量时是用什么参数做标准曲线的啊?
zlbabomb
第7楼2012/08/30
现在的MS做定量,据我了解QQQ里的MRM模式是用的最多的,如果不是QQQ,我记得还有种Q-TRAP也可以做定量,如果是单Q或者TOF,那定量是做不准的,就像你说的用TIC做定量,是完全不可靠的,干扰会很大,假阳性也很多。
第8楼2012/08/30
我有一台Q-TRAP的,用哪个参数做曲线?
第9楼2012/08/31
我没有太明白了你说的作标曲用的参数的意思是什么,定量要用的模式是MRM(或SRM),计算仍然使用面积计算标曲。
kkbyb
第10楼2012/08/31
Trap用于定性,其技术宗旨是用时间换取空间,所以在定量上有缺陷,因此不推荐使用Trap定量,一些Q-Trap是基于四级杆原理设计的可用于定量,采用峰面积计算标曲
