液质联用(LCMS)
chy57589893
第1楼2012/08/30
俩背景峰离子对是什么?
gswsj
第2楼2012/08/30
管路中也会带进背景峰的比如增塑剂、溶剂簇等
patjie
第3楼2012/08/30
原来的进样针有个413的背景峰,后面发现是进样针的活塞上面残留了好多残渣,黑黑的,用甲醇擦了就好了,背景下降回10的4次方,可是一旦接上液相就有246.88和260.88这两个背景峰达到10的7次方高,而其他好多的杂峰都在10的5次方水平,我不知道是不是因为开了液相以后流速0.3ml/min,雾化气15psi,干燥气8L/min,干燥温度220这些参数大了,所以背景也变高了。
小猪飞飞
第4楼2012/09/03
246.88和260.88可能是什么物质?有可能是连了液相的缘故。之前做过什么样品吗?对现在的检测有没有影响?
