wodeseqizi
第1楼2012/08/31
管路堵了!!!
zihuadd
第2楼2012/08/31
一般是在线过滤器的滤片堵了(即使排气阀上面那个螺母),拆下来超声洗洗,实在不行就换个新的;另外一种可能是定量环堵了,也要拆下来超声。出现故障,最好是分段断开,逐步排查故障所在,对症解决问题。
有水有渝
第3楼2012/09/01
不接柱子,把排气打开如果压力很小,而关上很大,那很可能就是在线过滤器堵了,要清洗或更换。
150
第4楼2012/09/01
也可能是保护柱堵了
wangtao0726
第5楼2012/09/02
管路、定量环位置堵也是有可能的
秋醉虞阳
第6楼2012/09/13
问题解决没。不接柱子水冲就行。
吃饱不饿
第7楼2012/09/13
把单向阀拆了超声清洗一下,一般都是单向阀堵了
zhouhh0720
第8楼2012/09/18
谢谢各位老师了,我的问题解决了,一步步拆的,是管路堵了,换了个垫子就OK了!
houjjun
第9楼2012/09/18
两种可能,一是压力显示不对,二是液路有堵得地方
