原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2012/09/05
试试重连或者重启下软件,再不行再试试重开机。
悠旸
第2楼2012/09/05
开机自检提示的还是测样过程中提示的此错误信息?
秋月芙蓉
第3楼2012/09/05
通讯方面的问题多见,升温过程出现的提示吗
ningmeng
第4楼2012/09/05
试试重新启动软件
36violet
第5楼2012/09/06
是在测样过程中出现的,重启后还是出现这个问题。测样过程中出现,应该是在升温阶段出现的吧。
第6楼2012/09/06
换只石墨管试试呢,还有这个错误码?
第7楼2012/09/09
石墨管是新换的。
第8楼2012/09/09
再请问各位,有没有出现过石墨管从中间断裂的现象。具体描述一下:石墨管从中间断裂,测样次数不多,最多也就1000个样品,样品不脏,我们用pe原配涂层平台石墨管,里面的平台都好好的,没有损伤。工程师有说可能是,样品基体酸浓度太高,腐蚀的。但换好石墨管后要调进样针的啊,而且进样针外面又没有挂滴,怎么会出现腐蚀这种情况呢?不解中,请各位指教。
阳光海岸
第9楼2012/09/10
进样针没对好位置,老是把酸放在石墨管口外面,高温后造成的。
第10楼2012/09/10
'''''''''''''''''''''''''''''''如果是进样针位置不对,酸被放到石墨管口外边的话,那样品也一样被放到了外边,这样测出的含量就会不准或是测不出,但我们测质控样还是蛮好的啊。不可能是有些样品进到石墨管里,有些没有进到里边吧。
