原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/09/10
说明你的样品信息编辑有误,不妨截图上来另外样品信息应尽量简化,不要横线
ningmeng
第2楼2012/09/10
你编辑的样品信息存的文件夹有误关闭工作站从新打开方法 在从新编辑样品信息试试
用心飞
第3楼2012/09/10
似乎是set up那一页的某个地方没选对。
第4楼2012/09/18
LZ问题解决了吗,欢迎反馈
pinquion
第5楼2012/09/19
你碰到我了,幸福了,哈哈。我昨天也碰到这个问题,花了敝人1h才解决了。告诉你吧,你从file-new-新建样品信息表,编辑好保存,在打开auto快捷键,就ok了!!!
第6楼2012/09/30
嗯,这个问题确实PE用户基本都遇到过,你这个方法也是大家常用的,但最终原因还是编辑的信息里存在不符合要求的字符等因素造成
qianghua_ustc1
第7楼2012/10/09
编辑的样品信息存的文件夹有错误.
委员长
第8楼2012/10/09
也碰到这样的情况,当时也费了不少时间。
pe800aas
第9楼2012/10/09
严重同意秋月芙蓉所说的:是编辑的信息里存在不符合要求的字符等因素造成。但只说了原因,怎么解决没有说。我也遇到这样的问题,应采取以下措施:1、首先在ExceL表中编辑好样品信息。2、打开样品信息编辑窗口,从第一行开始,全拖黑。直接点击Delete键。3、用Ctrl+C复制ExceL表中编辑好样品信息,再用Ctrl+V就OK了。
〓疯子哥〓
第10楼2012/10/09
不错。解决的办法是检查或重新编辑样品信息,排除不符合要求的字符即可。样品信息也可以在线编辑和使用,不用另存
