原子吸收光谱(AAS)
lch33007
第1楼2012/09/12
另外 不知道大家的水冷机的水箱平时测样是温度是多高 还有石墨锥头上那个光学温度检测仪 与石墨锥成的角度是多少 不同角度对石墨管腔内的温度有没有影响
秋月芙蓉
第2楼2012/09/15
软件显示多少度呢
夕阳
第3楼2012/09/17
冷却时间设置的足够吗?
第4楼2012/09/17
软件显示的正常20度,冷却一直都是20秒 这两天又好了 我不知道调哪个地方起了作用
lotuslau
第5楼2012/09/18
会不会是软件问题
悠旸
第6楼2012/10/06
会不会是冷却水流路有堵塞情况造成的。
逆天
第7楼2012/10/24
石墨锥头上那个光学温度检测仪 ?PE800的是固定的,PE700的是可调的?
第8楼2014/08/28
我找到原因了 以前 现在写上 是水冷的温控感应器坏了 水冷机起不到作用 导致石墨管进样时温度过高
