liufeilzu 2012/09/22
在看了您回帖和相关操作后,阳极电压图原因可能是:1灯老化,需更换,不过这个你排除了,2供电电源不稳定,有杂波,这个可能是仪器电路板供电模块出问题,也可能是你们的供电电源有问题,你可以拿试波器看一下输出,如果是外界电源,你可以找到干扰电源,给[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]重新布线,或者在电源前加整流器,ups不间断电源有净化输出的功能,要是电路板电源问题一般需要更换 在操作之前待塑胶手套,注意安全,所有的电源及数据接口要清洁,并且保证导线接触良好 这是除监控电压和参比之后的终极建议,万一不行报修吧!祝好运!
三人行 2012/11/09
1、导致基线波动原因:基线波动有可能与实验室的温度及湿度变化有关系。需确保室温及湿度稳定,将仪器从通风橱中取出,并将色谱柱和毛细管进行隔热保温。 2、导致基线毛刺原因: 这很有可能是流动池内有气泡。请先停泵来进行确认,如果毛剌消失,则很有可能是由于流动池内有气泡。需要冲洗流动池。如果毛剌仍然存在,则需检查检测器本身的电噪音有关。 3、无规律噪音可能与污染有关。请冲洗色谱柱,对样品做合适的前处理以避免污染,并使用 HP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]$$lc[/color][/url] 级别的溶剂。 连续噪音有可能由检测器或泵造成。要确定问题是否发生在检测器还是在泵,请先关泵停掉流量,监测基线。如果此时基线平稳,则噪音可能与泵有关系。使用 ChemStation 在线诊断或 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]$$lc[/color][/url] 手持控制器检查泵方面的故障。如果停泵后噪音继续存在,则说明噪音与检测器有关。首先,请尝试更换灯。如果问题依然存在,则请与安捷伦科技公司联系。在中国,请拨打800 820 3278。
qwarfire 2012/09/15
你先不接检测器,然后直接运行方法,用一个量筒或流量计检查下流量,观察以下几个方面: 1.基线是否还像之前那样波动,如果是,就是检测器的问题 2.基线不波动,检测流量是否准确,不准确的话建议从柱温箱开始反冲系统,特别是针座那段 3.更换你的溶剂滤头 总之,在不知道什么问题的情况下,对各个部件逐个分析,一个一个排除过去,差不多花半天的时间就差不多能搞定
