wdza-1111
第1楼2012/09/25
你做哪个标准的防水试验呢?哪个IPcode或者哪个汽车主机厂的标准?
tutm
第2楼2012/09/25
哪种类型?淋水?喷射?耐水压?
尘缘
第3楼2012/09/25
首先要看按照那个标准试验,再按照标准要求调整压力流量,对于温度,IPX9K高压洗车有要求。
ian.cheng
第4楼2012/09/25
IEC60529,里面没看到有水温的要求哦??
第5楼2012/09/28
主要是IEC60529里面的IPX4好象里面没看到对水温有要求哦
第6楼2012/09/28
主要是IPX4,溅水实验
第7楼2012/09/28
那IPX4溅水实验中,对水的温度是不是没有规定呢?
第8楼2012/09/29
没看到有水温要求
第9楼2012/09/29
是的,因为时间长了,会发现水温会越来越高,不知对结果是否有影响
第10楼2012/10/02
仪器会有水温超温保护,一般设定40/50度,超过的话排水阀导通,一边排水,另一边会由进水浮球那边进新水。
