扫描电镜(SEM/EDS)
ryjysu
第1楼2006/05/17
我也经常遇到类似的问题,快速的进行扫描和照相可能好点
风敲竹唱
第2楼2006/05/17
电压降低一点应该会好一些吧,植物样品一般都很容易受到辐照损伤的。
奔跑的蜗牛
第3楼2006/05/18
能说得具体一点吧,比如说,用的是什么设备,工作条件是什么样的,辐照损伤到什么程度,观察的倍数之类的。我用25KV做花瓣也没什损伤,所以很奇怪,不过电压稍微低一点表面会体现得更好一些。给你两个照片,权作参考。
第4楼2006/05/19
蜗牛做的很漂亮啊,样品是怎么处理的呢,用的是钨灯丝的电镜吧,好象真空度比较低。
zhp5238
第5楼2006/05/25
是FEI的QUANTA FEG,果然不错,这么低的真空拍的如此漂亮,再问一下,是你自己拍的吗?:))))
共工
第6楼2006/05/25
为什么不镀金呢
saintchen
第7楼2006/05/26
这么低的倍数工作距离可以再大一些,这样景深会比较好,如第二张图片,景深不够。可能是FEI的环扫功能的限制,工作距离不能太大?没使过环扫的FEI,请大侠指教。
silsil
第8楼2006/05/30
因为镀金后很多的细节被金颗粒覆盖了,回头传张图片上来
myh
第9楼2009/04/29
喷金除了掩盖细节,会对结构造成破坏吗?如果不喷金,怎么操作?还有植物样品是不是必须临界点干燥后才能SEM观察?新鲜样品怎么观察啊?刚开始做,问题比较多希望大牛解答,3x!
dymek_friendlie
第10楼2009/05/06
植物样本一般应该是很小的,做一次电镜应该比较费事。可以考虑用台式电镜,而且介于光学跟电子之间,观察植物、细菌之类的会方便很多 ,像一台电脑一样放在手头,FEI Phenom SEM采用5KV的电压,高亮度CeB6的灯丝,触摸屏的操作,30纳米的分辨率,20K的分辨率,样品从加载到成像仅仅需要不到30秒的时间,足够可以满足样品的观测。低电压同时可以避免对所测样品的灼伤,了解详情可以到www.dymekchina.com或者联系我了解详情!不止做广告,也是实实在在的推荐产品,各区所需。
