闪光的线路板
气相色谱(GC)
  • 记得前一阵维修的国产GC,FID测量某个化工产品的纯度。面积归一定量。
    计算得到的纯度为92,实际应该99.5以上,结果偏低大概8%。
    而且该仪器使用数据处理机,仔细观察,发现主峰峰高偏低,杂质峰正常。
    测量极化电压,数值非常低,应该是200v左右,结果只有几伏。
    显然是线路板损坏,但一般会测不到极化电压。
    偶然关闭了室内的光源(当时是夜间),发现FID线路板的极化电压插座微微发光。
    原来是线路板绝缘不良,此处击穿放电。
    想到修理老式电视机用的显像管绝缘硅橡胶,涂了一点在插座部分,开机正常了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:分享!
  • tangtang
    第1楼2012/09/30
    主峰峰高偏低是检测线性范围变窄了?
  • chengjingbao
    第2楼2012/09/30
    下次记得弄几张图片,很好的原创!
  • 安平
    第3楼2012/09/30
    是线性范围变窄的问题。
  • ldgfive
    第4楼2012/09/30
    应助工程师
    楼主在维修仪器过程中,观察的非常仔细呀,值得学习
  • xiao-jin
    第5楼2012/10/01
    极化电压低时,灵敏度会下降,国产仪器的极化电压一般为300伏~150伏,电压为直流。
  • 安平
    第6楼2012/10/01
    好像主要是线性范围的问题。
    小峰的峰面积变化不太大。主峰面积减小很多。
    极化电压高,线性范围宽。高于300V以上,线性范围扩展不多,但是噪声增加,所以极化电压一般不超过300V。
    第7楼2012/10/03
    楼主真是高手,用修电视的绝缘硅橡胶来修FID,令人信服呀
  • 天津天光光学仪器
    第8楼2012/10/03
    到底是线路板击穿,还是插座?
  • guohua
    第9楼2012/10/03
    真是高手!
    但是插座怎么会绝缘不好呢,是否是灰尘引起的?纳闷。
  • chengjingbao
    第10楼2012/10/03
    问得好!有些事情,真得需要搞清楚,对与错是很重要的!
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:到底是线路板击穿,还是插座?
