原子吸收光谱(AAS)
yuyuxuxu
第1楼2012/10/11
流量计出问题了,反冲一下,或拆出来用细铁丝捅一下那个转子。
悠旸
第2楼2012/10/11
可能是GFA后面的流量传感器升霉菌堵塞了,可以向楼上所说反冲一下,实在不行就拆开清洗一下。注意以后3个月最好更换循环水,最好加些抑制剂。
sd007
第3楼2012/10/12
流量计堵了,疏通一下
gongbo85
第4楼2012/10/20
赞同楼上几位的说法,我这里遇到过这种问题
wnnzl
第5楼2012/10/20
传感器失灵,要是坏掉的话可能得花不少大洋
第6楼2012/10/21
不会坏的,就是堵了,这个型号的仪器很常见这个问题,注意循环水的水质
秋月芙蓉
第7楼2012/10/21
看来仪器设计上有欠缺了吧
missjay
第8楼2012/10/22
估计是循环水流量计处的叶轮堵塞了吧拆开试试看
ming8507
第9楼2012/10/22
我用的是6300,用自来水做冷却水,用多了以后水管就会有一层水垢,应该不影响冷却吧?有些怕怕的
第10楼2012/10/22
