chengjingbao 2012/10/12
可能与载气有关,如果有条件,试下氩载如何? 前几年我做氩中微量CO时,遇到过类似情况,比这厉害,换氩载后,有很大的好转。 当时怀疑是氩的干扰,好在后来问题解决,就没细究此问题。 还有一种可能,就是柱子前端可能空间较大,此情况多发生于填充柱。 个人观点。
尘 2012/10/16
我们单位是装了一个十通阀定量双填充柱做的这项目,没有这个问题,楼主可以的话改进一下,不过挺浪费的,只能做这么一个项目
皮皮鱼 2012/10/17
气密针进样啊。。。那就明白了。 这个反峰是针扎进去的时候,进样口泄压造成的基线波动。你的气密针或者色谱仪胶垫气密性不好,导致每次进样都有一个短暂的柱前压降低。 岛津的机器,胶垫的可能比较小,他们的胶垫挺好的。但还是换一个吧。 检查你的气密针,是否针头密封不好。 或者是否进样体积过大,导致载气大量进入针内造成一个压缩。如果是这样,只能大大降低柱前压才能好转。或者换一个细一点的针头,但这样的话进样就更困难了。
