气相色谱(GC)
yeluohammen
第1楼2012/10/29
自己沙发一个!
秋醉虞阳
第2楼2012/10/30
FFAP和WAX柱都行
yifan1117
第3楼2012/10/31
这个GC也能分析呀。
zhx_fs_ln
第4楼2012/10/31
待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min,加水至刻度,吸取10mL该溶液于试管中,红色的部分是定量移取的,忽略后面的0.5毫升甲酸的体积变化是可以定量的,曾经用DB-5,FFAP的柱子做过,分离效果还不错,DB-1的柱子保留时间短点
第5楼2012/11/01
是国标哦,童鞋
第6楼2012/11/01
是前面的约250mL,这样的话定量肯定就不准了........
第7楼2012/11/01
wslifeng
第8楼2012/11/01
红色部分可以找个阴性样品加标做一下,我们用的柱子是innowax毛细管,
tiantaishan
第9楼2012/11/01
待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min,加水至刻度,吸取10mL该溶液于试管中.吸收采用的是冰浴,在0度左右,放置至室温后,体积肯定的要膨胀,所以不能到250mL,一般在230mL就可以了,具体要多好毫升就可以满足要求,实验室可以做个加标回收,回收在85%以上就可以了。
第10楼2012/11/02
是的,看来有些孤陋寡闻了。呵呵。
