迷途小书童
第1楼2006/05/23
如果用面积归一的话有个前提条件,就是说是否出峰物质的响应值是否大致相同,如果相差很大,面积归一可能达不到你的精确要求,此时需要用各个物质的相对响应值来校正面积,这时候得到的含量才相对精确,另外是否样品里面有不出峰物质,如果有,而且没有办法得到其确切含量那么用面积归一就根本没有用了,那就要用外标或者内标来测量,如果没有内标,那就辛苦一点,用叠加内标的方法,同样可以测出来,只是比较麻烦,两次的注射量需要一样,我已经用这样的方法测试过,基本上跟内标法测的一样准确!关于回收率和反应率的话,也可以计算的,你配两个一样的样品(重量也一样),加入不同样的被测物质,气相实验后,用面积做回收率,再计算含量,面积的回收率应该跟含量的回收率相同(呵呵,我没做过)
