原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/11/14
会不会是你的测试条件没有优化呀?
悠旸
第2楼2012/11/14
Na,K 易受电离干扰,可添加0.1%~0.5%浓度的同族元素作为电离抑制剂。
magy519
第3楼2012/11/14
药典方法,应该不要优化吧,以前用别的仪器都没有这种情况啊
qq250083771
第4楼2012/11/15
测K Na 加基体改进剂吧 或者试试次灵敏性 看看光路有问题吗
夕阳
第5楼2012/11/15
钾,钠原本就不好测。
桌子下面少个八
第6楼2012/11/15
测钠钾,RSD1.6%可以接受吧。
尘
第7楼2012/11/15
应该是正常现象吧
edgezhao
第8楼2012/11/16
室内除尘吧,灰尘影响不小,钠影响能差一点,钾影响更大
duanweiya
第9楼2012/12/28
试试发射光谱
第10楼2012/12/30
测试K、Na 0.3的吸收值RSD 1.6%可以接收吧
