凝胶色谱(GPC)
智慧的弟弟
第1楼2012/11/20
多哥有才,拜读了
yuduoling
第2楼2012/11/20
工作就应该象楼主这样善于思考
小不董
第3楼2012/11/20
简陋是简陋了一点, 柱子用个保温箱就好了,柱子一定要竖着放呢?横着有关系吗?
xydell
第4楼2012/11/20
使用效果如何?期待
yzulcl
第5楼2012/11/20
这个是根据紫外检测器的响应信号,由软件自动控制收集的吗?如果是就很实用了,只要紫外检测器稳定可靠,就不需要再去买商品的凝胶色谱系统了,省下了大把的银子啊。如果不是,那么就是事先设定好收集程序了,这样的话,流速的稳定性,凝胶柱装填的一致性就有显著的影响了,要考察再现性的吧,否则用起来岂不是提心吊胆的。不管怎么说,真心的佩服楼主啊。动手能力不是一般的强大。
老多_小多
第6楼2012/11/20
回3楼:柱子横着放会不会交换只停留在上表面呢?毕竟压力不大,而且填料颗粒也大
第7楼2012/11/20
回5楼:信号是软件自动采集,但是流量的稳定性确实很差,不好控制,所以用起来还是不让人安心
给力芬
第8楼2012/11/20
自己组建,LZ很强啊
tiantaishan
第9楼2012/11/20
使用LC-20A液相,更换液相定量环,采用不锈钢空管填充填料,费用大致6000,可以实现自动进样凝胶净化,没有馏分收集器,收集不太方便,国产的价格虽然便宜的2000左右,但控制匹配性不是太好
第10楼2012/11/20
回9楼:你的不锈钢空管是什么规格的
