原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/11/21
我用的是PE。PE稀释测定,测出来的是稀释后的浓度。仪器可以自动计算,但是要求用户事先将计算方式输入,它才会给出计算后的结果。岛津的问题还是岛津家的来回答吧,咱坐在沙发上看着
狼牛牛
第2楼2012/11/21
我用的耶拿的仪器 如果超出曲线范围仪器会自动稀释两次 一次是2.8xx倍 还有一次是稀释10倍 给出的数据都是溶液的浓度 不是稀释后的浓度
第3楼2012/11/21
给个建议 你做一个高浓度的标样来验证一下就可以了呀!你预算一下你这个标样大概稀释多少倍 大约浓度多少 看看你仪器测定以后给的值就知道啦
ldgfive
第4楼2012/11/21
楼主的仪器灵敏度好高呀
wangjunyu
第5楼2012/11/21
6300应该是带有自动进样器的 只要你设置了 仪器就会实现吧
cj784
第6楼2012/11/21
qq250083771
第7楼2012/11/21
这种问题 你可以研究哈仪器软件 自己 用已知浓度溶液尝试一下
