气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/03
如:塑化剂的标准品,Dr.E的DINP,纯度为99.5%, 我配制时会带入计算。使工作液的浓度更接近真值。
symmacros
第2楼2012/12/03
我不带入计算,除非用别的方法测定得到实际含量,因为标称纯度可能是不低于此纯度。
descender
第3楼2012/12/03
大于99%,没有实际区别。实验不确定度造成的误差比这大。
蓝是那么的天
第4楼2012/12/03
不带的说,因为纯度也是有不确定度的。一般称量的时候也不是说称0.1000g就可以准确到0.1000g,最后一位有数字是估读的,而且也不会刚好为0。
雾非雾
第5楼2012/12/03
我们带入计算。
第6楼2012/12/04
那纯度99%以下的会带入计算吗?
第7楼2012/12/04
纯度是有不确定度,不确定度只是在做不确定度评定时用到,只能对确定度的范围做出贡献。有的标准品的纯度低于99%,假如不带入计算,我想会带入系统误差的。
第8楼2012/12/04
楼主可以考虑在称量时使用理论质量除以纯度,得到应称量质量。
xyq_lg2005
第9楼2012/12/04
记得以前有个前辈说大于99.5%可不考虑
第10楼2012/12/04
纯度一般不带入计算,默认其为100%,后期做不确定度分析时将纯度的影响计算进不确定度内。最终报出的结果都应该是测试结果±扩展不确定度不确定度(置信区间),这样的结果才是最合理的。
