记一台Agilent7890A的安装过程
气相色谱(GC)
  • 我们实验室有两台气相,一台1996年买的HP5890,一台2002年买的日立G-3900,都是老掉牙的仪器了,勉强支撑着水质、食品、职业卫生、化妆品的数十个项目,作为气相的主要负责人,我一直盼着能买一台符合时代潮流的仪器,不敢有过高的要求,有自动进样器我就很满足了,至少能把我从无尽的手动进样中解脱出来吧。
    2012年是一个好年份,申请了多年的新气相仪器仍然没有批准,但是大约十年前的一个德国贷款项目却意外地落实下来了。一下子来了大大小小数十台仪器设备,其中就有一台Agilent7890A,德国人真是好心肠,贷款给我们买仪器,看在这个份上,我就原谅他们二战时犯下的错误了,呵呵
    下面就是到货的情况,一堆箱子:
    有Agilent标识的箱子共六个,图中最大的箱子是主机,另外几个是配件。左边两个有红色“小心轻放,请勿倒置”的箱子是氢气发生器和空气发生器,右边有“lenovo”的两个箱子是工作站计算机,还有一台HP打印机。这个德国贷款项目拖的时间太久,几经人事变迁,开箱前我也查不到这台仪器是什么配置。
    到货一个多月后,Agilent的工程师来安装。7890A现在是很常见的仪器,刚开箱的图我就不上了,费了半天劲在实验台上给它腾了个位置出来,摆上去加电自检通过,直接上安装气路的图:
    载气刚刚接好,正在检漏。
    配件中有四个捕集阱:一个S形的不锈钢捕集阱,内装活性碳,捕集烃类,上图中没有出现;一个分子筛,捕集水分,上图中仪器右边较大的;一个指示型氧捕集阱,透明外壳,里面的填料捕集氧后会变色,上图中仪器右边较小的;一个大容量氧捕集阱,不锈钢外壳,上图中仪器后面发亮的。
    四个捕集阱的安装顺序应该是活性碳、分子筛、大容量氧捕集阱、指示型氧捕集阱,但是实验台上位置紧张,又没有安装支架,原有的气路上已经安装了硅胶、分子筛捕集阱,所以决定只装大容量氧捕集阱和指示型氧捕集阱。
    拆开包装却发现指示型氧捕集阱的玻璃内管有一端碎了,碎裂的地方填料已经变色,图中可以看到填料一端发黑,这一端的气路接口也有松动。不知道什么原因造成的,可能是运输过程损坏,也可能是拆包装时不小心。
    本来准备在仪器后方竖直安装指示型氧捕集阱,最后把这个阱也省略了,只安装了一个大容量氧捕集阱。
    载气接好后,先打开测试柱进行老化,以节约时间:
    测试柱编号为19091,是HP-5,30m*0.32mm*0.25um的柱子,最常用的类型和规格,实用性很强,不象有的厂家给个不常用的柱子,测试完完仪器就束之高阁,这一点Agilent做得很好,赞一个。
    工程师正在安装测试柱:
    装柱子注意不要用手直接接触柱头,避免污染而出鬼峰。我们没有专门准备手套,工程师用的蓝色手套是今年夏天安装气质联用时留下的。
    柱子老化过程中,工程师开始安装自动进样器,下面是新鲜出箱的自动进样器:
    图中橙色的两个小塑料件是运输途中起保护作用的,现在已经光荣地完成使命,下岗了。
    进样器是什么型号我就不说了,用过的人一眼就能认出来,实在认不出来就看下面这个图:
    对了,型号就是G4513A,不过后面的“Made In China”让人有点不舒服,大家来看看7890A主机背面的标签:
    有条形码的标签右下的小字是“MadeIn Germany”,上面一行是仪器的序列号,以“DE”开头也说明此仪器产于德国,为什么自动进样器却Made In China呢??
    把Made In China的自动进样器,装在Made In Germany的7890A上,是下面这个样纸:
    换个角度看一下:
    这个图上7890A周围堆满了各种盒子,安装期间各种配件多,可以原谅。
    旁边是我们气相室的老功臣5890,在7890A正式运行前,它仍然担当主力。
    工程师装完自动进样器,在它后方的分流出口上又装了个捕集阱,就是图中透明外壳、有黄色标签的管子,里面放了活性碳滤芯,可以捕集分流出口流出的各种物质。安装前它是装在透明塑料盒中的,有三个滤芯:
    其实仪器里面已经有捕集阱,仪器外面又接这个捕集阱,有“重复建设”的嫌疑。
    装完自动进样器和分流出口捕集阱,工程师又打开一个箱子,发现一样好东西:
    这是150位进样盘,从标签上可以看到,型号是G4514A,后面有一行“Made In China”,和自动进样器一样。这是刚从箱子里拿出来,把它放在一台旧仪器上的照片。
    工程师把自动进样器原配的16位样品盘取下,换上专用样品盘,装上150位进样盘。
    150位进样盘很有气势,我得花多少时间和精力处理样品,才能把这个盘摆满啊?
    换个角度再看一下:
    之前的7890A看着比较单薄,加上这个进样盘再看,健壮了许多,感觉它充满了力量,呵呵。
    上午的工作先到这里,柱子的老化一直在进行,下午测试仪器性能。
    介绍一下仪器的配置。
    前进样口是“隔垫吹扫填充柱进样口”,后进样口是“分流/不分流进样口”,黄色的是顶部翻转系统,进样口维护比较方便。
    再看一下检测器:
    前检测器是uECD,图中开了很多整齐的圆孔的方盒子就是,上面拴了一个写满英文的金属片,写的是有关放射性的说明。后检测器是FPD,顶部有个弯管连接软胶管,排废气的,右边黑色圆柱状的是光学系统。
    这台仪器配置坑爹的地方,就是配了ECD和FPD,显然主要用来做有机氯和有机磷农药,做农药基本上用的是毛细管柱,进样口却配了一个填充柱进样口。
    填充柱进样口只能当聋子的耳朵了,就当这台仪器只有一个进样口,柱子在两个检测器之间切换,看来三天两头换柱子的情况在这台新气相到来后没有改观,仍然要沿续老气相的命运,等再买新气相仪器的时候才能有所改变。
    最后把工作站计算机装好,连上网线,硬件就齐了。
    设好IP地址,装上ChemStation软件,测试完仪器性能,这一天的工作就完成了。
    实验台位置比较紧张,只能这样安排,右边5890工作站的打印机被挤到显示器后面去了,左边还要安装一台吹扫-捕集装置,有点高,放不进150位进样盘下面,只好把工作站显示器放在进样盘下面,吹扫-捕集放在最左边。
    再盘点一下这套仪器附带的配件
    1.捕集阱,一共4个,上面图片中仪器背后安装了一个大容量氧捕集阱,还有下面三个:
    左边弯成S形的是活性碳捕集阱,看了下说明书(英文的),它是可以再生的,在350度用要净化的气体吹6小时。中间的是分子筛。右边的是指示型氧捕集阱,上面那端里面玻璃碎了就没安装,这是安装的第二天照的,变黑的部分显示氧气已经渗透过半。
    2.色谱柱
    最右边的HP-5是仪器附带的性能测试柱,另外四根全是DB系列的柱子,DB-5是弱极性的柱子, DB-17是中极性的柱子,DB-WAX是典型的强极性柱,还有一根典型的非极性柱DB-1,规格比较特殊,是大内径、厚液膜的短柱,适合用在填充柱进样口或者气体进样的时候。
    3.样品瓶,有二套100个装的样品瓶
    一样的东西,包装不同。左上的盖垫Made in USA,左下的瓶子Made in DE(Germany),右边的盖垫和瓶子都是Made in CN(China),部件号相同,标签不同,包装不同。USA和DE生产的好象是随7890A主机来的,CN生产的好象是随4513自动进样器来的,我注意到不同的时候工程师已经把它们混放在一起了。
    4.氢气发生器、空气发生器
    气相一起来的两台国产气体发生器,样子还算顺眼,通电试了一下气压可以达到到正常值。它们被安装在7890A背后的地上。
    三台气相配了三套氢气发生器和空气发生器,实验台背后都排满了。
    5. 附带的配件、耗材、工具
    三支进样针,一支金标针,一支蓝标针,还有一支看起来象手动进样针的5182-9626,查了下消耗品手册,是HP 7670/71/72自动进样器进样针,仪器上没有配这种进样器,怎么会配这种进样针呢??
    象一本小册子的是五十个红色隔垫;小塑料袋里一个红色圆柱状胶块不知道是干什么的,看英文名称好象是擦进样针推杆用的;深蓝色带个鳄鱼夹的细长带子是防静电手环;中间那盒有蓝色字的小瓶是自动进样器上的洗针溶剂瓶和废液瓶;它右边是各种样品瓶的样品,每种一个,标有订货号,这种推销耗材的办法值得其它厂商学习;图片左下部是安装仪器后剩余的气路配件;图片右下部是FPD的配件。
    上面图片中有
    工具:螺丝刀、切管器、内六角扳手;
    配件:柱螺帽、填充柱转接器、气体流量测量接头(红、黑、白三段颜色的小管子);
    耗材:红色进样隔垫、石墨垫(毛细管柱用的和填充柱用的)、衬管、O型密封圈。
    Agilent的是与非
    1. 服务态度
    安家的售后服务被很多人称道,这次体验了一把工程师上门安装,总体感觉还不错,工程师比较年轻,干活麻利,态度和蔼。
    2. 工作站培训录制
    今年除了德国贷款项目的十几台仪器设备,还有单位筹资购买的几台仪器,前后接受了十几次厂家工程师的安装培训,只有这一次,工程师自带耳麦,培训全程录制,给我们保存了重要的学习资料,这种做法值得表扬和推广。
    3. 有点急躁,配件当废物
    当然,此次给我们安装7890A的工程师做得也不是十全十美,有点小急躁。拆包装、对装箱单、安装主机、安装自动进样器、测试性能、软件培训,都有点赶工,难免会出点疏漏。工程师走后,我把仪器包装箱里的废弃物又清理了一遍,发现有两个配件被扔掉了。
    废弃物中的一个塑料袋中有ECD文档光盘和ECD衬管。
    这是另一个箱子里的无孔石墨垫,作堵头用的。石墨垫很小,很容易让人以为这是个空袋子。
    如果不是我细心地去检查“垃圾”,这些有用的配件可能就被扔掉了。
    4.配件有问题
    就是前面提到的,指示型氧捕集阱打开包装就是坏的,内管玻璃碎裂并漏气。
    5.FPD少配件
    工程师准备在FPD上装柱子时,发现装不了,缺了一个小配件。
    打开配件箱找出这个塑料袋时,发现里面什么也没有,是个空袋子。这个叫做“Capillary Adapter Seat,FPD”的配件,据工程师讲,是放在图中右边这个螺帽中,再装配到FPD上,没有这个配件,毛细柱就没办法装到FPD上。
    工程师电话联系了公司领导,说这个配件国内没有备货,尽快协调从国外发一个来,但是需要等时间,具体多少天不好说。最终FPD没能测试,要等配件来了再派工程师来,到今天已经两个星期了,还没消息。
    6. 测试标样给得不对
    我们的仪器上配的是ECD和FPD,随机来的测试标样却是FPD和NPD的。
    从盒子的标签上就可以看出,图片中上面一盒是NPD测试标样,下面一盒是FPD测试标样,每个盒子里装有三支,室温保存就可以,还是Made in U.S.A 的,但是上面一盒有效期是2012年10月31日,下面一盒有效期是2012年6月31日,都过期了。据说我们这次德国贷款项目中标商订货早,供货过程比较复杂,导致过了将近一年才安装到位,所以测试标样都过期了。
    FPD缺配件没能测试,所以随机来的测试标样一个也没有用上,幸好安装工程师来的时候正好手上有ECD的测试标样,才把ECD的测试给做了。
    最后,给大家看一下这台仪器的测试报告,现在只有ECD的。
  • yuduoling
    第1楼2012/12/13
    每一台新机子的安装都是一个学习的过程
  • 给力芬
    第2楼2012/12/13
    非常详细,看来LZ是个细心人啊
  • zhw19811005
    第3楼2012/12/13
    楼主又有新伙伴了
  • liuquan2008
    第4楼2012/12/13
    虽然我们在装了不少仪器但是没有楼主在么细心的做过一次
  • 老多_小多
    第5楼2012/12/13
    这个型号是最新的产品么?
  • wss5456
    第6楼2012/12/13
    写得确实很仔细哈,不错
  • arvid2007
    第7楼2012/12/13
    两个检测器啊,那岂不是要经常换柱子连接检测器?
    第8楼2012/12/13
    两个检测器,两个进样口吧,不用换柱子,进样盘150位现在看来大,用起来就知道了还是大了方便,我用100位的,现在摆得满满的。
  • dong3626
    第9楼2012/12/13
    应该不用吧。有两个进样口,只要把自动进样器换下就可以了
    arvid2007(arvid2007) 发表:两个检测器啊,那岂不是要经常换柱子连接检测器?
  • sunshine020
    第10楼2012/12/13
    我的也是做农残检测的,是6890,也是uECD和FPD检测器,我想问一下你的DB-1701是做有机磷还是做有机氯的?还有那个隔垫吹扫和分流/不分流进样各有什么优缺点?
