食品接触材料
eip
第1楼2012/12/17
各位前辈专家,有谁能帮忙回复,再次谢过了!
rian01
第2楼2012/12/17
不能说塑料电热水壶烧的水都有毒,如果用食品级PP{聚丙烯(Propene Polymer)}塑料制成的电热水壶是不会有毒的。判断塑料电热水壶是否有毒首先是看长时间煮沸(大约20分钟)的水是否变色或有异味;其次是要按相干的卫生标准方法测试确认。一般要买知名厂家的产品,质量比较有保证。
花笑
第3楼2012/12/17
我觉得楼主且不可太过担心,我们小时候那条件不是比现在恶劣多了,现在还什么杀菌消毒的,以前撒都吃,天天在泥巴堆里打滚,现在还不是健健康康,LZ放宽心,顺气自然就好。
外交公子
第4楼2012/12/17
使用过很长时间做测试迁移量会少很多,一般买产品的时候注意是否做过相关方面的检测。
Camel
第5楼2012/12/17
很难说清楚有哪些有毒物质,塑料树脂(PP)生产过程中都会用到些催化剂,添加剂等。有些催化剂在某些国家是有限量限制的(如德国),而添加剂(抗氧化剂,填充剂等)有些是允许的,但有迁移限量限制。不过这些物质在成品里的含量很低,一般都会符合法律法规要求,但化学品终究是化学品,不宜长期接触。建议不用塑料的水壶。
第6楼2012/12/20
感谢大家的回复与爱心!我用的是PC材料的,请问PC材质电热水壶会产生哪些物质,迁移量又是多少?再次感谢了!
zhi2688
第7楼2012/12/20
PC?比较危险的是双酚A。有的国家对电热水壶会测试加热后的铅镉汞溶出,不过比较少见会超的。
mbbycj123
第8楼2012/12/20
基本都不会有危险要看材料,如果是纯PP,你用到塑料壶坏掉都不会有毒。如果是加了色母色粉的,有颜色,那只要是知名厂家的,基本也OK。电水壶材料不可能是PC所以LZ多虑了!
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
