ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/17
测定样品时,每个数据都是这样显示吗?
Fe
第2楼2012/12/17
如果在正常浓度这样的话 可能是没有进到样啊。
worldearth
第3楼2012/12/17
不是每个数据都是这样显示,昨天和今天都是铁元素会这样显示,什么原因呢???
3027
第4楼2012/12/17
你改一下观测方式
小鬼当家
第5楼2012/12/18
手动修改下积分时间,可能是积分时间太短,监测器饱和
第6楼2012/12/18
我试试看,再说
砂锅粥
第7楼2012/12/19
楼主重新进一次是否就正常了?
第8楼2012/12/20
不行啊,重新进样还是这样
第9楼2012/12/20
我后来将进样延迟时间改短了之后,“预采光时达到饱和”的问题得到解决了,但是“自动积分窗口外达到饱和”还是不行。可能是因为“铁”元素旁边的大峰干扰的原因。
依风1986
第10楼2012/12/20
难道楼主测得是金属?
