FP640火焰光度计的维修与保养(暂时想不出更能吸引眼球的名字了,先用这个吧~)
  • happy美丽
    2012/12/18
    《分析化学》
常用设备综合讨论
  • 这是一台由两台已经报废的旧仪器组装而成的、并且目前也已处于报废状态中的火焰光度计~~
    外表看上去还是很光鲜的对吧?
    悄悄告诉你,其实,它已经历经世间沧桑,衰老得不能再动弹啦。。。
    那,既然这台仪器都已经退休了,为什么我还要把它拿出来写呢?
    因为现在市场上更新的这种型号的火焰光度计,它们的使用原理、结构等等跟它都差不多,我想把在这台仪器上经常遇到的一些小问题,及其解决的方法一起分享给大家,希望对需要的版友能够有所帮助。
    先发一张仪器结构图上来给大家瞅瞅吧(我们后来购进的一台新式仪器,虽然外形已经跟这台完全不一样,但是我发现,它们的结构图还是一样一样的~):
    看上去挺简单的是不?
    嘿嘿,仪器使用时出现了问题,如果不能发现症结就“在灯火阑珊处”,那就会变得不简单了~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
  • happy美丽
    第1楼2012/12/18
    好啦,仪器前半部分已经介绍完毕,现在选取使用过程中,经常会遇到的一些小问题给大家讲讲吧~
    一、雾化室部位
    经长时间使用以后,雾化室内部会:1、内部有积垢产生,使样品测定结果不准确;2、喷咀堵塞,影响雾化效果;3、管路阻塞,样品无法正常吸取。。。
    这些问题都怎么解决才好呢?
    先讲第1个问题的解决办法~
    很简单的哦~
    首先,拆下雾化室连接仪器的三颗螺丝(图片中只有两颗螺丝,还有一颗被挡在雾化室后面。。。):
    然后,就可以看到雾化室内部脏兮兮的积垢啦:
    再来一幅近景:
    没想到会有这么脏吧?可是它就是这么脏!
    乖乖拿卷纸把这些脏东西擦干净吧。。。
    擦拭以后的效果图,看上去是不是舒服很多啊~~
    你问我怎么样才能避免雾化室内部被污染?
    我能想到的能够采取的办法就是:仪器不在使用状态的时候,最好能用薄膜把烧杯口封住。
  • happy美丽
    第2楼2012/12/18
    2、喷咀被堵的问题:
    如果出现真空度变小,导致雾化效果不好的情况,需要考虑排查的原因之一,就是看看喷咀有没有被堵住。这时候就要把喷咀拆下来查看了:
    再来一张无字版本的图片?
    这样可以看得更清楚一点:
    拧开喷咀真的很简单,但是清洗的时候一定要小心!
    喷咀弱无比的,千万不能拿针啊、细铜丝之类的硬物去通,那样它会被活生生地掰断的。。。
    一定要采取比较柔软的办法去疏通:超声?然后拿压缩空气正冲反冲?或者?(还有其它办法没?欢迎补充,有奖励的哦~
    3、管路被堵的问题。
    如果是吸样管被堵,那就要拆雾化室下面的零部件了(得先拆开雾化室哦~):
    吸样管拆下来以后,具体要看是哪一部分出现了问题,如果是上半部分的吸样管的问题,那就只能采用清洗喷咀的办法来处理了如果是下半段毛细管被堵住?
    堵得太厉害就直接换掉吧。。。
    除了上面所讲的疏通办法,我们还有一个绝招每隔一年半载,就拿乙醇直接进管路,冲洗30S左右的时间。
    友情提醒一小下:拿乙醇进样的时候,火焰很壮观是正常的,看到这种景象表害怕哦,肯定不会爆炸的~
    PS:安装喷咀和吸样管时要把喷咀对准吸样口的出口部分,其间的间隔大概0.5mm左右。调节过程中,建议开启仪器,同时把毛细管放进蒸馏水里,边调试边看喷雾效果,在确保雾化效果已经达到最佳状态的时候,再把雾化室安装到仪器上去~
  • happy美丽
    第3楼2012/12/18
    二、空气压力的问题:
    仪器使用一段时间以后,压力表中的压力,会高出或低于说明书中要求的0.15MPa很多。压力不准确,当然是要调整的。这时候你会发现,即使你已寻遍整个仪器外围的每一个角落,都不能找到可以调节压力的地方。。。
    难道这台仪器的压力是不可调的?
    当然不是!
    窍门在仪器内部呢,看我来给你找解决办法~
    首先,将仪器背面的螺丝拆下来:
    卸下侧板以后,就可以看到安装在仪器内部的黑色调节阀——对,这就是调节压力的旋钮啦!知道答案以后是不是很简单呀?当初我可是花了好多时间才找出来的呢~
    调节压力的方法:把调节阀向上拔起,然后左右转动它,就可以调节压力的大小了~
    切记:调节好压力以后,还是要把调节阀按下去的:你把人家拎得踮起脚来拿东西,人家为你服务完毕,你总还是要放人家回归原位的吧,总能老让人家踮脚站着对吧?
    仪器经常会出现的一些问题,其实还有很多,这里由于篇幅的原因,只能写到这里了。如果大家看完以后,还有其他关于仪器维护方面的疑问,可以下面跟帖,美丽将知无不言。当然,如有写得不正确或者不完整的地方,还请版友们多多指正哦~
    最后,要感谢这台仪器当年在使用过程中不断出现的小毛病,正是因为它们,才使得我们酱紫的初学者渐渐地成为了半个仪器维护“专家”。
    大江东去,浪淘尽,数千古风流仪器。当年在实验室叱咤风云的这台FP640火焰光度计,如今已经消失在历史长河中然而,它留给我们的使用经验却将长久存在于我们的脑海。。。
  • 影子
    第4楼2012/12/18
    1楼的那个烧杯不用的时候不能拿走么?要用的时候再拿干净的盛有新鲜水的烧杯用?
  • happy美丽
    第5楼2012/12/18
    当然是可以拿走的,不过毛细管要拿薄膜之类的封好,不能有灰尘进入~
    相比之下,每天都要用的仪器,每天用完都要封是件很麻烦的事情啦~
    直接拿蒸馏水浸泡,好省事的
    影子(hyheying) 发表:1楼的那个烧杯不用的时候不能拿走么?要用的时候再拿干净的盛有新鲜水的烧杯用?
  • yuduoling
    第6楼2012/12/18
    跟水封一个道理?
    happy美丽(dyann) 发表:当然是可以拿走的,不过毛细管要拿薄膜之类的封好,不能有灰尘进入~
    直接拿蒸馏水浸泡,好省事的
  • tangtang
    第7楼2012/12/18
    压力调节阀可以接到仪器外面,方便调节。
  • happy美丽
    第8楼2012/12/18
    百度了一下:
    水封指的是在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。
    这里不是放置气体窜入仪器里面的,而是为了防尘~
    yuduoling(yuduoling) 发表:跟水封一个道理?
  • happy美丽
    第9楼2012/12/18
    是呀,后来的版本就改进了,直接安装在压力表上面,再不需要拆仪器也可以调节压力啦~
    tangtang(tangtang) 发表:压力调节阀可以接到仪器外面,方便调节。
  • tangtang
    第10楼2012/12/18
    旧的也可以改一下,仪器侧面钻两个孔就行了。
    happy美丽(dyann) 发表:是呀,后来的版本就改进了,直接安装在压力表上面,再不需要拆仪器也可以调节压力啦~
