常用设备综合讨论
freshingsummer
第1楼2012/12/24
预热是为了仪器稳定吧,时间半个小时,还是要看什么仪器了
ldgfive
第2楼2012/12/24
主要是确保仪器的电器件达到热稳定平衡
wanttofly
第3楼2012/12/24
预热要看仪器的,比如天平,因为预热时间较长,所以只要不拔插头就行
zyl3367898
第4楼2012/12/24
气相要预热,进样口、色谱柱、检测器的温度达到规定数值后,再稳定一段时间才能进样。
梧桐
第5楼2012/12/24
主要是保持仪器达到一个最佳的平衡状态
面对面想你
第6楼2012/12/24
有些仪器是不需要预热的,比如不通电的仪器。
tzkjl
第7楼2012/12/25
不是所有的仪器都需要预热,仪表精度不高的往往不需要,电子仪器往往都需要预热,电路中的电容电感等等达到稳态,需要一定的时间。当你发现测量误差超常时,也要考虑有没有充分预热
ian.cheng
第8楼2012/12/27
仪器不同,预热目的也有差异,共同点是为了使仪器稳定
尘
第9楼2012/12/27
让仪器处于稳定状态
影子
第10楼2012/12/29
不预热会出现哪些问题?
