原子荧光光谱(AFS)
qlmkk
第1楼2012/12/26
温度对汞灯有一定的影响
llscmary999
第2楼2012/12/26
哦。温度低时荧光强度有降低,这个我知道。。但也不会下降这么多吧。。这个情况是我在12月7检测时发现的,当时温度也有14度左右。。
qq250083771
第3楼2012/12/26
感觉这下降的也太多了吧 是不是仪器没有调节到最佳状态 预热时间不够啊
moviefan
第4楼2012/12/26
汞灯用多久了,换个新汞灯试试?标准溶液是新配的吗?管路有没有堵塞或者漏气?二级气液分离器有检查过吗?炉丝点着了?
尘
第5楼2012/12/26
按4#的建议,一个个检查
happy爱米粒
第6楼2012/12/27
关键是检查下水封,可能漏气了
iycc
第7楼2012/12/27
老师能不能细说一下,水封漏气有什么表现吗?我的汞最近也测得不好,也在找原因,请老师指导一下。
第8楼2012/12/28
另一个通路测砷挺好的.我估计是灯的位置没调好.因为有一次有人要借用我的汞灯,下了一次,然后再安上去时就不行了..汞灯的位置为什么难得调呢?是不是高度很有影响???究竟怎么样调这个灯的高度和左右的位置??
第9楼2012/12/28
主要表现就是灵敏度很差检查下那边的密封圈
wangjunyu
第10楼2012/12/31
你的炉高是调到多少,通常汞的高度是10
