偶氮二甲酰胺的检测
  • 蓝是那么的天
    2012/12/26
气质联用(GCMS)
  • 偶氮二甲酰胺是AZO物质吗?使用什么色谱柱检测啊,我使用DB-5和DB-WAX都没有找到峰。由于这个物质没有NIST标准谱图,我根据结构及断裂原理推出特征离子是116,72,44可以就是找不到峰,是我选择的离子不对还是色谱柱的问题呢?
  • 马克思的战友
    第1楼2012/12/26
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:偶氮二甲酰胺是AZO物质吗?使用什么色谱柱检测啊,我使用DB-5和DB-WAX都没有找到峰。由于这个物质没有NIST标准谱图,我根据结构及断裂原理推出特征离子是116,72,44可以就是找不到峰,是我选择的离子不对还是色谱柱的问题呢?
  • 马克思的战友
    第2楼2012/12/26
    FDA都认可到食品领域中的东西居然成了SVHC,元芳你怎么看?
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/12/26
    从文献上看这个物质有可能在进样口就分解了,难怪我找不到,谢谢分享。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:
  • 蓝是那么的天
    第4楼2012/12/26
    前几批还有几种是炸药的成分。SVHC貌似管控的越来越小众了。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:FDA都认可到食品领域中的东西居然成了SVHC,元芳你怎么看?
  • 马克思的战友
    第5楼2012/12/26
    可能不一定是分解,除非你检测到了联二脲。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:从文献上看这个物质有可能在进样口就分解了,难怪我找不到,谢谢分享。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/12/26
    目前还在用SCAN扫描过程中,可以找下联二脲的峰。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:可能不一定是分解,除非你检测到了联二脲。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2012/12/26
    联二脲熔点247-250℃,都不知道能不能汽化。
  • symmacros
    第8楼2012/12/26
    联二脲极性较强,沸点可能很高,估计难在GMS上面出峰。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:联二脲熔点247-250℃,都不知道能不能汽化。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/12/26
    好像是滴。我找到有个行标是测试这东西的,不过方法都很诡异,有和DOP反应测发热量的,还有用水合肼反应,然后测试剩余水合肼的量来计算偶氮二甲酰胺的含量,不过水合肼也是SVHC物质,这个做法也不靠谱。
    symmacros(jimzhu) 发表:联二脲极性较强,沸点可能很高,估计难在GMS上面出峰。
  • luowen-11
    第10楼2013/02/27
    楼主用GC-MS打出来了吗?我这里有个LC的方法
