其他仪器综合讨论
附件:
独钓寒江雪
第1楼2012/12/28
现在如何消除湿气对测量的影响呢?
舒茨测控设备
第2楼2012/12/28
对的 是否测试的时候加一个干燥剂
第3楼2012/12/28
问题是干燥剂有可能会脱除硫化物和氮氧化物啊
第4楼2012/12/28
感觉你的仪器是为了实验室设计的不是为了现场直接采集空气分析用的空气露点每天都不一样的,很难控制露点对零点的影响啊
第5楼2012/12/28
另外空气中实际上不存在NO,肯定氧化成NO2的不知道你的仪器测量NO和NO2是什么关系?
第6楼2012/12/28
对的 由于现场环境比较恶劣,怎么能使得露点控制在5°左右呢,因为此红外模块的校准就是在露点5°时候做的。
第7楼2012/12/28
湿气对NO的影响比SO2的更大,所以空气中有湿气的话,NO读数比SO2更大,造成这原因是湿气,你可以看下附件的具体数据
第8楼2012/12/28
我的问题是,这仪器分析同浓度的NO和NO2读数是否一致?有没有用NO2测试过?因为空气中不太可能存在NO的
第9楼2012/12/28
这个估计要设计上改一下了不知道能否增加空气参比气路来抵消零点的波动否则这台仪器只能用在实验室啊没法用于现场
第10楼2012/12/28
其实现在客户理解不理解原理都无关紧要重要的是客户如何来正确使用按照正常的标定肯定无法使用勉强能用的办法是先用氮气或高纯空气标零,再用标气标定量程然后用环境湿空气重新标零,湿空气进仪器前加脱硫脱硝这样抵消了湿度影响零点问题
