ICP-MS
阶前尘
第1楼2012/12/31
是不是漏气了,压力正常否?
timstoicpms
第2楼2012/12/31
Sample Introduction 时,勾选气路,肯定能听到气体流动声音啊。难道气体声音很大?“氩气减压阀超出量程而报警” ——双表头的氩气减压阀(俗称压力表)咋个报警?
第3楼2012/12/31
一般这个声音很小,且短促,氦气阀打开的时候也有声音,不过声音也不大!增压是不是太大了!
光哥
第4楼2012/12/31
是不是增压阀开高了?机子在使用氩气前后,气路当中的压力不一样的。应当是以开启气体使用后表头的压力在650左右的为准吧?
envirend
第5楼2012/12/31
肯定是漏气
第6楼2012/12/31
-------------- 声音很大;氩气减压阀超量程而报警:正常情况下,氩气吹扫界面关闭后不出现此情况--现在发现为仪器里面的那根蓝色管路掉啦,让我查查看我什么地方插。
第7楼2012/12/31
7700x背面没有蓝色气体管路啊。
第8楼2012/12/31
第9楼2012/12/31
你说的是射频发生器旁的蓝色管路吧?
第10楼2013/01/01
[div][/div]
