气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/31
其实离线也有斜率测试的。
阿宝
第2楼2013/01/01
其实 斜率测试没必要 每次都做的如果维护了仪器,或者仪器长时间不用 重新启用了 需要做斜率测试
wazcq
第3楼2013/01/01
离线可以修改斜率使之大于在线斜率测试值
symmacros
第4楼2013/01/01
斜率测试也是考察评价基线的稳定或噪声情况,合理的斜率可以过滤噪声。
尘
第5楼2013/01/01
不用每次进样前都做啊,一般一次就可以了这斜率值只能说明仪器基线的稳定性,一般没啥用啊
第6楼2013/01/01
斜率测试有用处的。 我们进行色谱峰积分的时候,需要给出斜率值。斜率测试就是系统测量一段时间的基线,给出可以使用的最小斜率值。 实际应用时,最好将测定斜率值修改大一点,设定到积分参数中。
spkovpass
第7楼2013/01/01
安老师,这个修改的大一些是每次都改吗?大的话要大多少呢?
第8楼2013/01/01
基线平稳之后才能作斜率测试。 需要加大多少,看具体的色谱峰而定 。
yinapple
第9楼2013/01/01
斜率测试只是验证一下仪器的状态吧要在合适的范围内才行
第10楼2013/01/01
我们经常这么来使用它,但未必是对的。
