ICP光谱
sasha
第1楼2013/01/05
LZ做样品空白了吗?按道理来说不应该差那么多啊!
jflin1000
第2楼2013/01/05
我做了空白的,而且用别人的标样做了个质控,结果都是挺好的,就是不知道为什么两个仪器之间的结果差这么远。
依风1986
第3楼2013/01/05
什么材质的金属拉链和金属钮扣?貌似有基体干扰
sonne86400
第4楼2013/01/05
你用168nm测试下pb 这个会好些 干扰少些
weim-ing
第5楼2013/01/05
安逸选多几个波长来做,毕竟做金属样品用ICP来做干扰比较多。
砂锅粥
第6楼2013/01/05
金属基体的话,特别是Fe,对Pb的干扰很大的。估计楼主ICP的结果测出来偏大是Fe的干扰。
andrew-zhang
第7楼2013/01/05
根据经验应该是光谱干扰,很大可能是铁基体的样品,受到铁的干扰,建议把谱图放出来看看,可以用FACT模型消除干扰(如果是瓦里安的仪器的话),我们经常测类似样品
tang566
第8楼2013/01/05
用ICP和AA测的结果各是多少?
悠旸
第9楼2013/01/06
AAS使用最多的是283.3nm,也有用主灵敏线217nm的,220nm是不用的。楼主为何不用标准加入法220nm测试看看?
Fe
第10楼2013/01/06
看看405的结果怎么样吧。有差异也不会这么大的,我觉得你这个结果是不是铜基体的哦
