扫描电镜(SEM/EDS)
天黑请闭眼
第1楼2013/01/09
祭出CBS这把飞刀。你看看asahi的帖子。
kutoku
第2楼2013/01/09
友情附上几张果蝇的扫描照片
第3楼2013/01/09
那是我的偶像!!!!我还希望他带着我入门呢!
第4楼2013/01/09
下面展示两张工程师拍的,自叹不如,还要努力啊果蝇口器放大
fengyonghe
第5楼2013/01/09
那个工程师拍的倍率不如你拍的倍率高,没有可比性。现在拍图片不用胶卷而是电子图像可以充分利用后期的图像处理。
第6楼2013/01/09
第7楼2013/01/09
哇,您这么稍微一调,感觉立体感强多了!!!!!请赐教!
asahi42
第8楼2013/01/09
呵呵,CBS只在NNS、Helios和Magellan里面用,Quanta系列里面的背散射电子探头是SSBSD,但是更猛,高低真空都能用。因为LZ是超低温冷冻喷金的导电样品,所以ETD就足够了~
第9楼2013/01/09
Fengyonghe老师说得很对,这两组照片工作条件完全不一样,5kV vs 15kV;High Vacuum vs Low vacuum;放大倍数也不一样。基本上工程师的照片饱和度比较高,因此视觉效果更好一点,但是LZ您的表面细节肯定更丰富。另外想问一下,您的灵芝孢子,是撒在碳导电胶水或者银导电胶水上然后再冷冻喷金的,还是导电胶带?还是别的制样步骤?如果有灵芝孢子作为样品,我也许会选择直接吃掉
第10楼2013/01/09
3是粘在碳导电胶水上然后直接冷冻喷金的,所以有的地方不平,我估计如果是导电胶带,用筛子均匀的筛一层,是不是就不会出现颤痕?那孢子粉感觉很廉价的样子,一点都没有灵丹妙药的feel,估计送到您手上您也没有吃掉的欲望了
