cminzhen
第1楼2013/01/17
这个好像就不知道了,我们一般都是用10%甲醇和100%甲醇冲洗的
nixiaolong
第2楼2013/01/18
分析的时候用的是什么流动相?
pear1213
第3楼2013/01/18
0.03%三氟乙酸-乙腈 和 0.03%三氟乙酸-水。
tangtang
第4楼2013/01/18
冲洗的时间掌握一下,要把酸冲干净。
武灵
第5楼2013/01/19
EC C18柱子就按照普通的C18柱子冲洗就行了。楼主需要注意的是,你的流动相中有三氟乙酸,所以刚开始冲洗时,需要用大比例的水冲洗一段时间,再逐渐过渡到大比例的有机相。不能一上去就用85%的乙腈
第6楼2013/01/21
那就可以按照你给的方法冲洗
