你再懒,也该会蒸米饭吧?无非是从米袋中取出米,淘米,放入电饭煲中(别说不知道米和水的比例啊),按电源开关,然后就可以想给TA打个电话催下班早点回家吃饭就给TA打个电话,想看电视就看电视,想看电影就看电影,想打游戏就打游戏,想聊天就聊个天……,总之想干嘛就干嘛,就等米饭熟了好开饭!前提是菜炒好了哈~
而L-8900高速全自动氨基酸分析仪装填分离柱的过程就如蒸米饭一样,取出树脂,清洗树脂,放入装柱工具,连接输液泵,然后点击软件的全自动装柱程序按钮,然后,你就等待一根全新的分离柱的诞生吧!
废话不多说,进入正题,日立氨基酸分析仪在国内拥有众多的用户,甚至是70年代的835型号仪器都有用户在用,其后还有L-8500、L-8800、L-8900,日立氨基酸分析仪一个很成熟的技术就是-------自行装填分离柱,下面结合我们自己装柱子的过程,图文并茂的简要介绍下:
1需要用到的工具及试剂:
乙醇、NaOH、丙酮、HCl、玻璃棒(最好不要用金属材质的)、离心管、离心机、少许新树脂等.
2、装填步骤:
2.1仪器型号:L-8900
2.2拆下分离柱
2.3 部分用户可能做的样品比较脏,拆开一端端帽后如果可以看到树脂明显的变脏,可用裁纸刀轻轻的去掉一层,手不要抖啊,一抖就剐多了,剐多了,你损失就多了.
2.4重新连接上分离柱,通过泵压把树脂冲洗出来
2.5分离柱中的旧树脂冲洗到离心管中(树脂是不是很漂亮呢?)
2.6 树脂被全部冲洗出来后,把分离柱金属外壳及两端端帽超声清洗下,在超声清洗的同时呢,可以进行最为重要的活动----旧树脂的清洗
步骤:
(1) 把冲洗到离心管中的树脂离心下,转速5000 rpm,离心5 min,离心完毕后,弃去上清液。
(1) 向离心管中添加4-5倍量丙酮(干脆直接加约10ml更省事~),用玻璃棒搅拌后离心,转速5000 rpm,离心5 min。离心完毕后,弃去上清液,加超纯水洗约10 ml,离心弃上清液,重复2-3次。
(2)向离心管中添加4-5倍量乙醇,用玻璃棒搅拌后离心,转速5000 rpm,离心5 min。离心完毕后,弃去上清液,加超纯水洗约10 ml,搅拌后离心弃上清液,重复2-3次。
(3)向离心管中添加4-5倍量2 mol/L 的HCl,用玻璃棒搅拌后离心,转速5000 rpm,离心5 min。离心完毕后,弃去上清液,加超纯水洗约10 ml,搅拌后离心弃上清液,直到用普通PH试纸测试PH值接近中性为止(或在5-6附近),一般2-3次即可达到。
(4)向离心管中添加4-5倍量2 mol/L 的NaOH,用玻璃棒搅拌后离心,转速5000 rpm,离心5 min。离心完毕后,弃去上清液,加超纯水洗约10ml,搅拌后离心弃上清液,直到用普通PH试纸测试PH值接近8-9左右即可,一般洗2-3次即可达到。
2.7拆开泵1的出口
2.8打开装柱工具的进口,把上文清洗好的旧树脂转移到装柱工具中
PS:一般在清洗过程中树脂会有损失,所以一般需要向清洗好的树脂中再额外添加一点,一般购买仪器的时候,会随机器配置0.5-2g新树脂。
再PS:图中的倒法是技术活,易紧张或者手易抖的不建议此法!!!因为倒到外面你损失就大啦!再从地上扫起来,也好像不大能用了。
